Introduzione
Si le ventilateur de votre iMac 21,5" Retina 4K 2017 (EMC 3069) est défectueux, en panne ou très encrassé par la poussière, utilisez ce tutoriel pour le démonter en vue de son remplacement ou de son nettoyage et retrouver votre iMac frais et silencieux.
Certaines images de ce tutoriel utilisent un iMac 2015 qui présente des différences visuelles mineures. Ces différences n'affectent pas la procédure de réparation.
Cosa ti serve
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
Saisissez la petite languette à l'extrémité de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran et tirez vers le haut de l'iMac pour la décoller.
Répétez cette étape avec l'autre bande adhésive et décollez-la.
Débranchez le connecteur du câble du ventilateur en le tirant délicatement hors de sa prise.
Pour remonter votre iMac, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
