Salta al contenuto principale
Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380
Cosa ti serve
  1. Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: passo 1, immagine 1 di 3 Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: passo 1, immagine 2 di 3 Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: passo 1, immagine 3 di 3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
Conclusione
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Schwarzer
Membro da: 08/07/19
4.844 Reputazione
13 Guide realizzate
i.Fixit FR Team Membro di i.Fixit FR Team
Community
3 Membri
40 Guide realizzate
Un commento
The torx bit used is a T5, the screw is an m2x3 — if you’re buying a kit you want the T5 torx bit
swosse - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 61
Tutti i Tempi: 4,408
