Introduzione
Suivez ce tutoriel pour remplacer un subwoofer ou haut-parleur droit essoufflé.
Cosa ti serve
Retirez les dix vis suivantes :
Trois vis Phillips #00 14,4 mm
Trois vis Phillips #00 3,5 mm
Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du câble-ruban AirPort/Bluetooth pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Dégagez avec précaution le câble-ruban AirPort/Bluetooth pour qu'il ne vous gêne pas lorsque vous décollez le câble vidéo de l'adhésif par lequel il est fixé au caisson de basses et au support AirPort/Bluetooth.
Libérez le câble vidéo qui passe sous la dent de retenue moulée dans le support AirPort/Bluetooth.
Utilisez un outil d'ouverture ou un autre objet fin pour séparer délicatement le haut-parleur droit de l’adhésif qui le fixe au boîtier supérieur.
Faites levier le long du bord du haut-parleur droit jusqu’à ce qu'il soit séparé du boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Altre 42 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
General - the reason you are reading this guide may well be that you blew you speakers after installing 'Boom' from the App Store.
All I can say is, don't install it a second time!
Others, be warned! If you use Boom, just use it at the lowest volume you can. Looks like they don't replace speakers.
Or better, don't install it at all.
Stuart.
i did it!! what i can say is the details of the step will bring no mistake even for a beginner to change the spare part!
thank IFIXIT!!
Completed! Things to watch out for.
- Make sure you take note of how the cables are organised in their holders and along the chassis. Once you take them out it’s hard to get them to align back to the factory setting.
- The speaker attached to the antenna assembly has a slot that it falls into which puts the whole unit down lower. I had it sitting in a position that seemed right, but a little bit high. I gave it a slight wiggle and it fell into place, which also brings the antenna cables down lower and away from the case cover.
- The glue on the speaker was hard to release. Had to use a hair dryer & heat up the speaker. Def try & find a very thin spudger or this part is complicated. There seems to be less system wires to damage on the end closer to the hard drive. The antenna wire is too close to the other.
- The screws for the optical drive are tiny and can be pretty hard to drop into place once the drive is in position. I used a bit of blu tac on the end of a screwdriver to lower them down before tightening.
