Salta al contenuto principale
Remplacement du haut parleur du OnePlus 3
Cosa ti serve
  1. Remplacement du haut parleur du OnePlus 3, Tiroir de carte SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Remplacement du haut parleur du OnePlus 3, Tiroir de carte SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Remplacement du haut parleur du OnePlus 3, Tiroir de carte SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Insérer l'outil éjecteur de carte SIM ou un trombone déplié dans le trou situé entre l'emplacement de la carte SIM et le bouton de marche.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le tiroir est correctement orienté. Il ne rentre que dans une direction.
  2. Remplacement du haut parleur du OnePlus 3, Coque arrière: passo 2, immagine 1 di 1
    • Sur la tranche inférieure du téléphone, enlevez les 2 vis de 2,6 mm avec un tournevis T2.
  3. Remplacement du haut parleur du OnePlus 3: passo 3, immagine 1 di 3 Remplacement du haut parleur du OnePlus 3: passo 3, immagine 2 di 3 Remplacement du haut parleur du OnePlus 3: passo 3, immagine 3 di 3
    • Il y un grand risque d'endommager l'écran si on ne suit pas correctement la procédure.
    • Les 3 prochaines étapes montrent comment faire levier pour séparer la coque arrière du châssis en plastique. Lisez toutes les étapes avant de vous lancer.
    • Il y a 2 jointures différentes entre l'écran et le corps du téléphone.
    • Jointure du panneau de l'écran : celle-ci fait partie de l'écran. Ne faites pas levier ici ou vous allez dissocier et endommager l'écran.
    • Jointure du châssis : c'est là où le châssis en plastique touche la coque arrière. C'est encastré dans le couvercle arrière. Faites levier uniquement ici.
    • Il y a 14 clips qui fixent le châssis à la coque arrière. Soyez conscient de leur position pendant que vous faites levier pour enlever la coque arrière au cours des étapes suivantes.
  4. Remplacement du haut parleur du OnePlus 3: passo 4, immagine 1 di 3 Remplacement du haut parleur du OnePlus 3: passo 4, immagine 2 di 3 Remplacement du haut parleur du OnePlus 3: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pendant que vous travaillez, faites attention à ne pas allumer accidentellement le téléphone. Si cela arrive, éteignez le téléphone avant de continuer le désassemblage.
    • Placez une ventouse près de l’arête inférieure de l'écran.
    • Tirez fermement sur la ventouse avec une force constante.
    • Insérez l'arête d'un outil d'ouverture dans la jointure du châssis, à côté de la ventouse, entre le châssis en plastique et le bord de la coque arrière.
    • En raison du peu de marge, il faudra appliquer une force non négligeable. Utilisez un outil neuf non émoussé aidera pour cette étape.
    • N'utilisez pas d'outils métalliques, car ils risquent fort de casser l'écran
  5. Remplacement du haut parleur du OnePlus 3: passo 5, immagine 1 di 3 Remplacement du haut parleur du OnePlus 3: passo 5, immagine 2 di 3 Remplacement du haut parleur du OnePlus 3: passo 5, immagine 3 di 3
    • Une fois que l'outil d'ouverture est en position, faites-le glisser le long du bord inférieur du téléphone
    • Manœuvrez avec précaution l'outil autour du coin gauche du téléphone pour qu'il reste dans la jointure.
  6. Remplacement du haut parleur du OnePlus 3: passo 6, immagine 1 di 2 Remplacement du haut parleur du OnePlus 3: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuez à faire glisser l'outil le long du bord long, en détachant les clips au passage.
    • Le dernier clip au coin en haut à gauche, près du "bouton alerte" est encastré et peut être difficile à libérer. Prenez votre temps et utilisez la partie plate d'une spatule (spudger) ou un médiator pour vous aider.
  7. Remplacement du haut parleur du OnePlus 3: passo 7, immagine 1 di 3 Remplacement du haut parleur du OnePlus 3: passo 7, immagine 2 di 3 Remplacement du haut parleur du OnePlus 3: passo 7, immagine 3 di 3
    • Une fois que les bords inférieur et gauche du téléphone sont détachés, remuez légèrement le châssis pour ouvrir les clips supérieurs et droits.
    • Soulevez l'écran et enlevez-le.
    • Pendant le réassemblage, faite une pause à ce moment pour tester le fonctionnement du téléphone, avant de réinstaller la coque arrière.
    • Pour la réinstaller :
    • Alignez l’arête supérieure du châssis avec la coque arrière et assurez-vous que les clips supérieurs sont en place.
    • Appuyez sur les bords longs du téléphone pour fixer les clips restants.
  8. Remplacement du haut parleur du OnePlus 3, Déconnexion de la batterie du OnePlus 3: passo 8, immagine 1 di 2 Remplacement du haut parleur du OnePlus 3, Déconnexion de la batterie du OnePlus 3: passo 8, immagine 2 di 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur de la batterie, situé au-dessus du coin supérieur droit de la batterie
    • Écartez le connecteur de la prise pour éviter un contact accidentel.
    • Pour rebrancher les connecteurs de ce genre, alignez soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à entendre un clic, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se tordre, causant des dommages irrémédiables.
  9. Remplacement du haut parleur du OnePlus 3, Débranchement de la nappe d'interconnexion du OnePlus 3: passo 9, immagine 1 di 2 Remplacement du haut parleur du OnePlus 3, Débranchement de la nappe d'interconnexion du OnePlus 3: passo 9, immagine 2 di 2
    • Enlevez la vis cruciforme de 3 mm qui fixe le cache de la nappe.
    • Ôtez le cache de la nappe.
  10. Remplacement du haut parleur du OnePlus 3: passo 10, immagine 1 di 3 Remplacement du haut parleur du OnePlus 3: passo 10, immagine 2 di 3 Remplacement du haut parleur du OnePlus 3: passo 10, immagine 3 di 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter la nappe d'interconnexion de sa prise sur la carte mère, qui est située au-dessus de la batterie
    • Répétez le processus pour déconnecter la nappe de la carte fille de sa prise sur la carte mère.
  11. Remplacement du haut parleur du OnePlus 3, Carte mère: passo 11, immagine 1 di 2 Remplacement du haut parleur du OnePlus 3, Carte mère: passo 11, immagine 2 di 2
    • Glissez la pointe d'une spatule sous le câble d'antenne situé en bas à gauche de la carte mère.
    • Soulevez et déconnectez le câble d'antenne.
  12. Remplacement du haut parleur du OnePlus 3: passo 12, immagine 1 di 2 Remplacement du haut parleur du OnePlus 3: passo 12, immagine 2 di 2
    • Utilisez la pointe de la spatule pour soulever et débrancher le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère.
  13. Remplacement du haut parleur du OnePlus 3: passo 13, immagine 1 di 1
    • Enlevez les 7 vis cruciformes qui maintiennent la carte mère au châssis :
    • 4 vis noires de 3 mm
    • 3 vis argentées de 2,9 mm
    • Certaines vis peuvent être couvertes par un autocollant. Enlevez ces autocollants pour atteindre les vis.
  14. Remplacement du haut parleur du OnePlus 3: passo 14, immagine 1 di 3 Remplacement du haut parleur du OnePlus 3: passo 14, immagine 2 di 3 Remplacement du haut parleur du OnePlus 3: passo 14, immagine 3 di 3
    • Assurez vous d'avoir éjecté le tiroir de la carte SIM avant d'effectuer cette étape.
    • La carte mère est toujours fixée par des clips en haut du téléphone.
    • Faites glisser l'extrémité plate de la spatule sous le coin supérieur gauche de la carte mère.
    • Faites pivoter votre outil et soulevez la carte mère pour la sortir de son logement.
  15. Remplacement du haut parleur du OnePlus 3: passo 15, immagine 1 di 1
    • Enlevez la carte mère.
    • Pendant la réinstallation, assurez-vous de ne coincer ni nappe ni câble d'antenne sous la carte mère.
  16. Remplacement du haut parleur du OnePlus 3, Haut parleur: passo 16, immagine 1 di 2 Remplacement du haut parleur du OnePlus 3, Haut parleur: passo 16, immagine 2 di 2
    • Resserrer les pointes d'une pincette et insérez-les sous l'un des clips de l'écouteur interne.
    • Soulevez-les doucement pour sortir l'écouteur interne de son logement.
    • Si le clip commence à se tordre vers le haut, stop, enlevez la pincette et essayez l'autre clip.
  17. Remplacement du haut parleur du OnePlus 3: passo 17, immagine 1 di 1
    • Ôtez l'écouteur interne.
    • Pour le réinstaller :
    • Assurez-vous qu'il est correctement orienté dans son compartiment. Les contacts dorés doivent être en haut.
    • Placez l'écouteur dans son compartiment et appuyez fermement avec votre doigt pour le mettre en position.
    • Si vous transférez l'écouteur interne sur un nouveau châssis, assurez-vous d'enlever le film de protection du châssis de remplacement pour accéder à l'adhésif.
Conclusione
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
La réparation ne s'est pas passée comme prévue ? Posez des questions à notre communauté pour obtenir de l'aide.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en fr
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
249.673 Reputazione
503 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.722 Guide realizzate
3 Commenti
Had a bunch of crap / dirt between the outer grid (visible from the front) and the fine piece of cloth. Cleaned it, but this was the reason why I couldn’t hear.
Thank you! Very detailed!
Sérgio Lopes - Replica
Thank you ! Super detailed and very nice pictures !
william.percheron - Replica
Vorsicht an alle Nachahmer: Mein Display ist einfach mehrfach gerissen, während ich versucht habe, es zu lösen. Keine Chance. Das war so fest verankert, dass ich mit keinem der Werkzeuge richtig was erreichen konnte. Dabei wollte ich nur mal die Ohrmuschel reinigen :-(
Mike McSooner - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 15,083
