Introduzione
Comment enlever le disque dur, avec sa nappe et son support, de votre ordinateur.
Cosa ti serve
Avec vos doigts, écartez les deux clips de verrouillage de la batterie puis retirez la batterie de l'ordinateur.
Dévissez les trois vis cruciformes identiques du capot de protection RAM.
Dévissez les deux vis cruciformes de 2,8 mm dans le compartiment de la batterie à côté du loquet.
Soulevez l'arrière du boîtier et faites passer vos doigts le long des côtés en détachant le boîtier au fur et à mesure. Après avoir détaché les côtés, vous devrez peut-être remuer le boîtier de haut en bas pour en détacher l'avant (il y a des clips en plastique cachés et il faut les déverrouiller).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
