Introduzione
Suivez ce tutoriel pour remplacer ou mettre à jour votre disque dur.
Cosa ti serve
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
Retirez les vis suivantes par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier arrière :
Deux vis Torx T10 21 mm du support gauche du disque dur.
Une vis Torx T10 9 mm.
Une vis Torx T10 27 mm.
Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et sortez-le doucement de son emplacement.
Retirez les protections caoutchouc du disque dur, des deux cotés du disque dur (haut et bas).
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Altre 294 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
40 Commenti
Super awesome instructions, As always easy to follow, swapped out he drive pretty quick. makes me miss the magnets for sure.
Great instructions, I chose to purchase the adhesive strips from Ifixit and they worked great, much easier than trying to shape your own plus they stick really well.
Great instructions. Is it possible to replace HD with a SSD Samsung EVO ?
thanks
