Introduzione
Le remplacement du disque dur sur cet appareil est très facile car pratiquement tous les composants sont accessible en retirant le cache de maintenance.
Cosa ti serve
Commencez par éteindre votre ordinateur portable, puis débranchez le bloc d’alimentation. Débranchez ensuite tout périphérique relié à votre ordinateur portable.
Puis, retirez la batterie de la machine
Retirez ensuite les 4 vis cruciformes du cache de maintenance. (entourés en rouge)
Enlevez les 4 vis cruciformes du support du disque dur entourées en rouge sur la photo.
Une fois les vis retirées, faites glisser le disque dur vers la droite à l’aide de la languette
Enlevez les 4 vis situées sur le côté du support du disque dur.
Puis séparez le disque dur de son support métallique.
Enfin, remplacez le disque dur par un nouveau disque dur ou un SSD
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
3 Commenti
why do you do this?
You can do this to replace a faulty hard-drive or replace it by a SSD to get better performance. So I did this to replace mine by a new one and I wrote this guide for other people who search how to do it. As you can see, very easy to do.
Brendan -
Amazing tutorial, thanks :)
