Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Avec ce tutoriel, remplacez le châssis en plastique autour de l'écran de votre MacBook Core Duo.
Cosa ti serve
À l'aide d'une pièce de monnaie, faites pivoter la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
Dévissez les trois vis cruciformes espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
Retirez les 3 vis suivantes :
Une vis cruciforme #00 de 11 mm au milieu du boîtier
Deux vis cruciformes #00 de 14,5 mm.
En commençant près de l'écran et en vous rapprochant de l'avant de l'ordinateur, soulevez le boîtier supérieur en faisant levier. Il est maintenu par des clips sur le côté au-dessus du lecteur optique. Ceux-ci s'ouvriront sous l'effet d'une ferme pression de levier.
Faites attention en soulevant le boîtier supérieur. On se coupe facilement le bout d'un doigt. C'est le sacrifice que les dieux Mac exigent parfois de ceux qui tiennent à exécuter leurs propres réparations.
Saisissez la languette en plastique blanc attachée au disque dur et tirez-la vers la gauche pour ôter le disque dur de l'ordinateur.
Dévissez les 3 vis suivantes :
Deux vis cruciformes de 3 mm à côté du haut-parleur droit.
Une vis cruciforme de 6 mm fixée à travers un trou dans un dispositif en plastique au-dessus du caisson de basse.
Avec une spatule (spudger), déconnectez soigneusement le câble du microphone de la carte mère. Travaillez d'un côté à l'autre et faites sortir lentement le connecteur de sa prise en le remuant.
Maintenez l'écran d'une main tout en retirant les vis de la charnière gauche.
Retirez les 3 vis suivantes de la charnière gauche :
Une vis cruciforme de 6 mm avec un plus petit diamètre à droite.
Une vis cruciforme de 6 mm avec un plus grand diamètre au milieu .
Une vis cruciforme de 10 mm à gauche.
Ôtez la charnière gauche de l'ordinateur.
Avec une fine carte en plastique, détachez les clips fixant le cadre de l'écran et l'ensemble écran. Il y a cinq clips le long du côté gauche du cadre de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
60%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
This may be a lame question but is it completely necessary to do steps 1-34? Can we simply remove the bezel with out taking off the display?
You're right, most of these steps are irrelevant. You can easily just pop it off. You can do 36-40 without taking apart the whole computer. just start on the lower sides. I did it yesterday. It's really easy.
Allison -
I don't mean to insult this guide. But you can definitely take the bezel screen frame off without taking apart the whole computer. It's not attached to anything other than the bezels. Just start at the bottom sides and go from there. This guide could definitely be simplified. You just need to do 36-40
You are right I just did mine yesterday, unknowingly with no prior knowledge, I fix a new display bezel without tempering with the top Case.
Cent Ci -
