Salta al contenuto principale
Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast
Cosa ti serve
  1. Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: passo 1, immagine 1 di 2 Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: passo 1, immagine 2 di 2
    • Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.
    • Retournez la console à l'envers.
    • Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
  2. Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast: passo 2, immagine 1 di 3 Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast: passo 2, immagine 2 di 3 Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast: passo 2, immagine 3 di 3
    • Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.
  3. Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast, Partie supérieure du boîtier: passo 3, immagine 1 di 1
    • Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l’autre côté de la console.
    • Note : retirez la baie d’extension pour repérer les quatre vis.
  4. Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast: passo 4, immagine 1 di 1
    • Les composants internes peuvent se détacher. Assurez-vous que les composants internes ne se renversent pas lorsque vous retirerez la partie supérieure du boitier.
    • Retournez la console à l'endroit.
    • Retirez la partie supérieure du boitier en soulevant doucement la partie supérieure de la console.
Conclusione
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en fr
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
wkwong
Membro da: 11/14/09
517 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 Membri
21 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 50
Tutti i Tempi: 11,834
