Salta al contenuto principale
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 17" Unibody
Cosa ti serve
  1. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 17" Unibody, Boîtier inférieur: passo 1, immagine 1 di 1
    • Retirez les dix vis suivantes, fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
    • Sept vis Phillips 3 mm.
  2. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 17" Unibody: passo 2, immagine 1 di 2 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 17" Unibody: passo 2, immagine 2 di 2
    • Calez vos doigts entre le boîtier inférieur et l'évent, et soulevez pour libérer les deux clips qui maintiennent le boîtier inférieur sur le boîtier supérieur.
    • Lors du réassemblage, alignez soigneusement le boîtier inférieur, puis appuyez fermement dessus jusqu'à ce que les deux clips s'enclenchent.
    • Retirez le boîtier.
Conclusione
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en fr
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Is there a DIY on replacing the rubber feet?
retrotechpost - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 37
Tutti i Tempi: 17,862
