Salta al contenuto principale
Remplacement du boîtier inférieur de l'iBook G4 12"
Cosa ti serve
  1. Remplacement du boîtier inférieur de l'iBook G4 12", Batterie: passo 1, immagine 1 di 1
    • Utilisez une pièce pour faire tourner la vis qui verrouille la batterie, de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
  2. Remplacement du boîtier inférieur de l'iBook G4 12": passo 2, immagine 1 di 1
    • Retirez la batterie de l'ordinateur.
  3. Remplacement du boîtier inférieur de l'iBook G4 12", Boîtier inférieur: passo 3, immagine 1 di 1
    • Utilisez une punaise (ou un autre outil très fin) pour retirer les patins en caoutchouc du boîtier inférieur.
  4. Remplacement du boîtier inférieur de l'iBook G4 12": passo 4, immagine 1 di 1
    • Retirez les 3 vis cruciformes apparues en dessous des patins.
  5. Remplacement du boîtier inférieur de l'iBook G4 12": passo 5, immagine 1 di 1
    • Utilisez une spatule (spudger) ou un petit tournevis à tête plate pour soulever les trois anneaux en métal qui abritaient les patins.
  6. Remplacement du boîtier inférieur de l'iBook G4 12": passo 6, immagine 1 di 1
    • Retirez les trois vis Torx en utilisant un tournevis Torx T8.
    • La vis la plus courte est au centre de l'ordinateur.
  7. Remplacement du boîtier inférieur de l'iBook G4 12": passo 7, immagine 1 di 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes de part et d'autre des contacts de la batterie.
  8. Remplacement du boîtier inférieur de l'iBook G4 12": passo 8, immagine 1 di 1
    • Prenez une grande inspiration. Vous allez peut-être devoir vous y reprendre à plusieurs fois, mais avec un peu de persévérance, le boîtier inférieur finira par se détacher.
    • Poussez les bords fins du boîtier inférieur entourant le compartiment de la batterie. Il faut plier un peu le plastique pour le sortir des attaches et ensuite tirer vers le haut pour détacher ce côté du boîtier inférieur.
  9. Remplacement du boîtier inférieur de l'iBook G4 12": passo 9, immagine 1 di 1
    • Une petite fente dans le rebord du compartiment de la batterie bloque le boîtier inférieur. Utilisez un petit tournevis plat pour pousser la partie inférieure de cette fente, puis poussez vers le haut pour dégager cette fente des attaches qui la retiennent.
  10. Remplacement du boîtier inférieur de l'iBook G4 12": passo 10, immagine 1 di 1
    • Passez une spatule le long de la jointure entre le boîtier supérieur et le boîtier inférieur à l'avant de l'ordinateur pour détacher les attaches du boîtier inférieur. Tirez le boîtier inférieur vers le haut et déplacez la spatule autant que nécessaire jusqu'à entendre trois clics distincts.
  11. Remplacement du boîtier inférieur de l'iBook G4 12": passo 11, immagine 1 di 1
    • Continuez à passer la spatule le long du coin avant droit. Il y a deux attaches du côté des ports de l'ordinateur, une près du coin avant et l'autre à côté du port sortie de son.
  12. Remplacement du boîtier inférieur de l'iBook G4 12": passo 12, immagine 1 di 1
    • Il y a trois attaches au niveau du lecteur optique que vous devez détacher avant que le boîtier inférieur sorte. Passez une spatule le long du boîtier inférieur, au-dessus de la fente du lecteur optique et déplacez-la vers l'arrière du boitier jusqu'à entendre trois clics distincts.
  13. Remplacement du boîtier inférieur de l'iBook G4 12": passo 13, immagine 1 di 1
    • Une fois les parties avant et latérales du boîtier inférieur détachées, tournez l'ordinateur afin que la partie arrière soit face à vous. Tirez le boîtier inférieur vers le haut et en l'éloignant de vous jusqu'à ce que les attaches arrière se détachent.
    • Il peut être utile de remuer le boîtier de haut en bas.
  14. Remplacement du boîtier inférieur de l'iBook G4 12": passo 14, immagine 1 di 1
    • Retirez les deux petits ressorts de part et d'autre des contacts de la batterie.
Conclusione
Pour remonter cette pièce, suivez ces instructions en sens inverse.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en fr
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 8,688
