Salta al contenuto principale
Remplacement des piles de la Game Boy
Cosa ti serve
  1. Remplacement des piles de la Game Boy, Piles: passo 1, immagine 1 di 2 Remplacement des piles de la Game Boy, Piles: passo 1, immagine 2 di 2
    • Éteignez votre Game Boy et retirez la cartouche.
  2. Remplacement des piles de la Game Boy: passo 2, immagine 1 di 3 Remplacement des piles de la Game Boy: passo 2, immagine 2 di 3 Remplacement des piles de la Game Boy: passo 2, immagine 3 di 3
    • Utilisez un ongle (ou une petite pièce de monnaie) pour appuyer sur le loquet du cache de la batterie et retirer le cache.
    • Le loquet est un clip à ressort en plastique. Si votre Game Boy date de quelques années, faites attention car le plastique peut être cassant.
    • Lorsque vous remettez le cache en place, assurez-vous de placer ses deux languettes en plastique dans les fentes situées en bas du compartiment de la batterie avant de le remettre en place.
  3. Remplacement des piles de la Game Boy: passo 3, immagine 1 di 2 Remplacement des piles de la Game Boy: passo 3, immagine 2 di 2
    • Utilisez un ongle pour faire sortir chaque pile de la borne positive (+) pour les retirer.
    • Débarrassez-vous correctement des piles usées !
    • Retirez les piles de votre Game Boy si vous souhaitez la stocker pendant plus d'un mois environ.
Conclusione
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en fr
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Membro di Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 Membri
34 Guide realizzate
4 Commenti
This was a very helpful guide. I had no idea how to replace the batteries for my GameBoy, but thanks to this amazing and helpful guide, I was able to do so. The only issue that I have with this guide is that it did not explain how to properly dispose the used batteries. I ended up soaking them in gasoline and lighting them on fire because the colors look super pretty. Don’t breath the smoke though! I’m pretty sure the smoke is toxic?
Mentat - Replica
I have struggled with this for 20 years. Thank you.
Igor Kolosha - Replica
My problem was that I removed four batteries from my Game Boy Classic but only inserted three new ones. It didn’t work. An expert told me to also insert four new ones, it worked.
Akula - Replica
Awesome! I finally know how!
Ethan Sligar - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 62
Ultimi 30 Giorni: 240
Tutti i Tempi: 21,096
