Salta al contenuto principale
Remplacement des gâchettes de la Nintendo DS Lite
Cosa ti serve
  1. Remplacement des gâchettes de la Nintendo DS Lite, Batterie: passo 1, immagine 1 di 2 Remplacement des gâchettes de la Nintendo DS Lite, Batterie: passo 1, immagine 2 di 2
    • Dévissez la vis cruciforme qui maintient le cache de la batterie fixé sur la console.
    • La vis reste attachée au cache de batterie.
    • Soulevez le cache de la batterie avec un spudger ou votre ongle, et retirez-le de la console.
  2. Remplacement des gâchettes de la Nintendo DS Lite: passo 2, immagine 1 di 1
    • Insérez le coin d'un spudger entre le côté de la batterie et la console et soulevez la batterie pour la désengager.
    • Retirez la batterie de la DS Lite.
  3. Remplacement des gâchettes de la Nintendo DS Lite, Coque inférieure: passo 3, immagine 1 di 2 Remplacement des gâchettes de la Nintendo DS Lite, Coque inférieure: passo 3, immagine 2 di 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour extraire les deux patins en caoutchouc de la DS Lite.
  4. Remplacement des gâchettes de la Nintendo DS Lite: passo 4, immagine 1 di 1
    • Retirez les vis suivantes qui tiennent en place la coque inférieure de la DS Lite :
    • Deux vis cruciformes dorées de 4,3 mm
    • Une vis Tri-Wing noire de 3,9 mm
    • Une vis cruciforme argentée de 3,3 mm
    • Trois vis Tri-Wing argentées de 5,5 mm
  5. Remplacement des gâchettes de la Nintendo DS Lite: passo 5, immagine 1 di 3 Remplacement des gâchettes de la Nintendo DS Lite: passo 5, immagine 2 di 3 Remplacement des gâchettes de la Nintendo DS Lite: passo 5, immagine 3 di 3
    • Enlevez d'abord le cache du slot 2 (Game Pak).
    • Insérez le bout plat d'une spatule entre les parties inférieure et supérieure de la coque de la DS Lite.
    • Faites délicatement glisser la spatule le long du bord droit de la DS Lite pour créer une ouverture.
    • Continuez à faire glisser la spatule le long de l'arrière de la DS Lite jusqu'à ce que les parties inférieure et supérieure se séparent.
  6. Remplacement des gâchettes de la Nintendo DS Lite: passo 6, immagine 1 di 1
    • Séparez la partie inférieure du reste de la DS lite
    • Tirez délicatement, certains appareils sont collés avec de l’adhésif. Tirer trop fort peut endommager le bouton de marche.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le bouton de marche et les curseurs de volume sont correctement alignés avec les commutateurs de la carte mère.
  7. Remplacement des gâchettes de la Nintendo DS Lite, Gâchettes: passo 7, immagine 1 di 2 Remplacement des gâchettes de la Nintendo DS Lite, Gâchettes: passo 7, immagine 2 di 2
    • Soulevez les deux gâchettes hors de la DS Lite.
    • Les gâchettes sont maintenues très lâchement par des petites chevilles en métal et des ressorts. Ne perdez pas ces pièces.
    • La seconde photo montre la bonne configuration des gâchettes pour le réassemblage.
Conclusione
Pour ré-assembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en fr
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Matthew Newsom
Membro da: 01/05/10
39.500 Reputazione
67 Guide realizzate
6 Commenti
no no no no no
seng - Replica
Thank you this helped a lot I can finnaly play Zelda and Mario Cart now
MattTheGamer 49 - Replica
Hi! I am attempting a trigger repair, but it seems the console was opened and worked on before I got my hands on it, and the switch for the trigger snapped off the board. I taped it to the board to test, and it still works. Is my best bet soldering the switch back to the motherboard? Or could I get away with superglue? (I've never soldered before, and this looks delicate)
Tamara Girodie - Replica
I would definitely solder it, usually, these triggers are the ones that get the most stress and dirt around them so superglue might not last that much. If you have a problem with the trigger still. You might want to check the video I uploaded, it is in Spanish, though. https://youtu.be/7GRzZh9ZdNM
spinomagnus -
I dont get how removing them is supposed to fix it. it says you need no parts. someone explain
ur mom - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 75
Ultimi 30 Giorni: 380
Tutti i Tempi: 51,800
