Salta al contenuto principale
Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4 Verizon
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4 Verizon, Vitre arrière: passo 1, immagine 1 di 1
    • Eteignez votre iPhone avant toute réparation.
    • Sur le boîtier arrière de votre iPhone, vous trouverez deux vis cruciformes #000 ou des vis "Pentalobe" 5 points Apple. Vérifiez de quelles vis il s'agit et prévoyez un tournevis adapté pour les enlever.
    • Retirez les deux vis de 3,6 mm Pentalobe ou cruciformes #000 près du connecteur de dock.
    • Evitez d'utiliser le tournevis 5 points plus d'une fois, car il risque d'endommager les vis.
    Pra descarregar a bateria, antes de fazer o serviço, isso serve pra qualquer celular?
    Gilmar Dutra - Replica
  2. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4 Verizon: passo 2, immagine 1 di 2 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4 Verizon: passo 2, immagine 2 di 2
    • Poussez la vitre arrière vers le haut de l'iPhone.
    • La vitre bougera d'environ 2 mm.
  3. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4 Verizon: passo 3, immagine 1 di 1
    • Attrapez la vitre arrière entre vos doigts et dégagez-la de l'iPhone. Vous pouvez également utiliser une petite ventouse.
    • Veillez à ne pas endommager les clips en plastique attachés à la vitre arrière.
Conclusione
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Altre 113 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en fr
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Step 1 says the screwdriver should only be used once. Is this correct? Or should it read the screws should only be used once?
Andrew Stevenson - Replica
Took less than 10 minutes! Works perfect. Thanks ifixit!
bsterlin - Replica
Super simple and easy! done i less than 5 minutes!
Gine - Replica
This was a remark made in the products section for the rear glass panel on the Verizon CDMA, "The instructions don't tell you to make sure that you remove the plastic lens from the front facing camera." It is referring to the protective plastic film on the new rear panel that protects the new lens. This should definitely be included in the instructions for replacement of the back panel.
uncletom - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 46,815
