Salta al contenuto principale
Remplacement de la trappe de la mémoire du MacBook Pro 17 "modèles A1151 A1212 A1229 et A1261
Cosa ti serve
  1. Remplacement de la trappe de la mémoire du MacBook Pro 17 "modèles A1151 A1212 A1229 et A1261, Batterie: passo 1, immagine 1 di 1
    • Utilisez vos doigts pour pousser les deux onglets de libération de la batterie et retirez la batterie de l'ordinateur.
  2. Remplacement de la trappe de la mémoire du MacBook Pro 17 "modèles A1151 A1212 A1229 et A1261, Trappe de la mémoire: passo 2, immagine 1 di 1
    • Retirez les quatre vis Phillips 3,4 mm identiques à partir de la trappe de la mémoire. Ces vis ont 4 mm de diamètre de tête au lieu de 3 mm sur les vis du corps.
  3. Remplacement de la trappe de la mémoire du MacBook Pro 17 "modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: passo 3, immagine 1 di 1
    • Soulevez la trappe de la mémoire assez pour pouvoir la saisir, faites-la glisser vers vous pour la tirer loin du boitier.
Conclusione
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en fr
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 7,866
