Salta al contenuto principale
Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13
Cosa ti serve
  1. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13, Plaque arrière: passo 1, immagine 1 di 2 Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13, Plaque arrière: passo 1, immagine 2 di 2
    • Retirer les huit vis T5 Torx de 4 mm de la plaque arrière.
  2. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: passo 2, immagine 1 di 2 Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: passo 2, immagine 2 di 2
    • Utilisez un outil d'ouverture plastique pour ouvrir la trappe 'XPS' au milieu.
  3. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: passo 3, immagine 1 di 1
    • Retirez l'unique vis cruciforme cachée derrière la trappe.
  4. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: passo 4, immagine 1 di 1
    • Utilisez des médiators ou un outil en plastique pour faire levier pour détacher les clips du boîtier en commençant par le bord arrière.
  5. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: passo 5, immagine 1 di 1
    • Retirez le couvercle inférieur.
Conclusione
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en fr
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Ella Herrmann
Membro da: 04/24/17
1.588 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 Membri
30 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 51
Ultimi 30 Giorni: 275
Tutti i Tempi: 25,928
