Introduzione
Vous ne pouvez pas capter vos grands moments d'émotion avec une lentille cassée ! Utilisez ce tutoriel pour remplacer une lentille cassée ou défaillante.
Cosa ti serve
Tirer sur la patte à l'arrière de l'appareil pour libérer le couvercle arrière. Il devrait sortir tout de suite.
Utilisez un outil plastique d'ouverture. Soulevez la face avant grise jusqu'à pouvoir l'enlever du châssis.
Avec un tournevis, enlevez les quatre vis cruciformes PH00 de 8,1 mm qui fixent la carte mère sur le châssis noir et mettez les de côté.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever l'ensemble carte mère / châssis central. Une fois que vous pouvez attraper les cotés, faites simplement sortir les composants internes en tirant.
Avec un tournevis, enlevez les trois vis cruciformes PH00 de 4 mm qui maintiennent la plaque métallique.
Avec un tournevis, enlevez la vis cruciforme PH00 de 3,2 mm qui attache la carte mère au châssis central.
Utilisez un tournevis pour enlever les trois dernières vis cruciformes PH00 et le support de lentille est prêt à se détacher.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Hey, is there any lens to replace the original one you can recommend? I've seen prices from 15 to 80 Euro, basically everyone claiming the same features (170°).
