Salta al contenuto principale
Remplacement de la coque arrière de l'iPod 4ème génération ou Photo
Cosa ti serve
  1. Remplacement de la coque arrière de l'iPod 4ème génération ou Photo, Coque arrière: passo 1, immagine 1 di 1
    • Avant d'ouvrir votre iPod, assurez-vous que le bouton Arrêt est en position verrouillée. La barre orange doit être visible, indiquant que la fonction Arrêt est active.
  2. Remplacement de la coque arrière de l'iPod 4ème génération ou Photo: passo 2, immagine 1 di 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPod 4ème génération ou Photo: passo 2, immagine 2 di 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPod 4ème génération ou Photo: passo 2, immagine 3 di 3
    • Sur le côté droit de l'iPod, insérez un médiator aussi loin que possible dans l'espace entre la partie avant en plastique et la coque arrière métallique.
    • Vous devrez probablement effectuer des mouvements d'avant en arrière avec l'outil pour y parvenir.
    • Faites levier contre la partie avant en plastique avec le médiator pour déclipser les 5 pattes en plastique(voir photo 3).
    • Glissez l'outil le long du côté avec le même mouvement de levier pour détacher toutes les pattes.
    • Quand les 5 pattes du côté droit sont bien déclipsées, les deux parties du boîtier devraient s'écarter facilement.
  3. Remplacement de la coque arrière de l'iPod 4ème génération ou Photo: passo 3, immagine 1 di 1
    • La coque de l'iPod est maintenant ouverte, mais ne séparez pas encore les deux moitiés. Une nappe orange relie toujours la prise casque à la carte mère.
    • Ouvrez la coque comme un livre, en soulevant le bord du connecteur de dock, et posez la coque arrière à côté de la moitié avant de l'iPod.
  4. Remplacement de la coque arrière de l'iPod 4ème génération ou Photo: passo 4, immagine 1 di 1
    • Utilisez un outil en plastique ou vos ongles pour débrancher la nappe orange de la prise casque. Assurez-vous de soulever le connecteur et non la nappe même.
  5. Remplacement de la coque arrière de l'iPod 4ème génération ou Photo, Coque arrière: passo 5, immagine 1 di 1
    • Retirez les 3 vis cruciformes argentées fixant la prise casque sur la coque arrière.
  6. Remplacement de la coque arrière de l'iPod 4ème génération ou Photo: passo 6, immagine 1 di 1
    • Retirez l'ensemble prise casque de l'iPod.
    • Il ne reste que la coque arrière.
Conclusione
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en fr
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 39
Tutti i Tempi: 13,327
