Introduzione
De l'eau est entrée dans votre GoPro et a grillé la carte mère ? Ce tutoriel va vous montrer comment aller au coeur de votre GoPro et lui redonner vie avec une nouvelle carte mère.
Cosa ti serve
Tirer sur la patte à l'arrière de l'appareil pour libérer le couvercle arrière. Il devrait sortir tout de suite.
Utilisez un outil plastique d'ouverture. Soulevez la face avant grise jusqu'à pouvoir l'enlever du châssis.
Avec un tournevis, enlevez les quatre vis cruciformes PH00 de 8,1 mm qui fixent la carte mère sur le châssis noir et mettez les de côté.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever l'ensemble carte mère / châssis central. Une fois que vous pouvez attraper les cotés, faites simplement sortir les composants internes en tirant.
Avec un tournevis, enlevez les trois vis cruciformes PH00 de 4 mm qui maintiennent la plaque métallique.
Avec un tournevis, enlevez la vis cruciforme PH00 de 3,2 mm qui attache la carte mère au châssis central.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en ordre inverse.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Hello Chad,
Thanks for the very helpful and detailed guide.
Could you please tell us how you narrowed down the problem to the motherboard and not to other parts? What kind of problems were you having with your GoPro before you repaired it? After you have replaced the motherboard and put the camera back together, did you have to do anything else to make it work like reconfigure the firmware?
Appreciate your help. Thanks!
