Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S4
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S4, Coque arrière: passo 1, immagine 1 di 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S4, Coque arrière: passo 1, immagine 2 di 2
    • Avec un outil en plastique ou votre ongle, faites levier dans l'encoche à gauche de la caméra arrière, à côté du bouton power.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S4: passo 2, immagine 1 di 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S4: passo 2, immagine 2 di 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S4: passo 2, immagine 3 di 3
    • Soulevez la coque arrière par le coin le plus proche de l'encoche et retirez-la du téléphone.
    Where is the divot? Please let me know that
    James - Replica
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above Step 1 rear cover pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 2 “ instructions.
    Terry Crawford, Jr. - Replica
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S4, Batterie: passo 3, immagine 1 di 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S4, Batterie: passo 3, immagine 2 di 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S4, Batterie: passo 3, immagine 3 di 3
    • Insérez un outil en plastique ou votre doigt dans l'encoche du compartiment de la batterie et soulevez la batterie.
    • Retirez la batterie du téléphone.
    it worked for me
    John Donovan - Replica
Conclusione
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Altre 99 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en fr
80%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.602 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.718 Guide realizzate
Un commento
A great super cheap, easy fix for an older phone. Can’t thank you enough. AAA+++
Mark Cosenza - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 34
Ultimi 30 Giorni: 103
Tutti i Tempi: 87,066
