Introduzione
Guide pour retirer la batterie de l'iPod Video
Cosa ti serve
Insérez l'outil d'ouverture iPod dans le côté gauche de l'iPod, le bord de l'outil pointant vers le dos en métal.
Un médiator peut être extrêmement utile pour ouvrir l'iPod. Il suffit de l'insérer et de le faire glisser le long de la coque pour ouvrir les clips et faciliter le processus.
Agrandissez délicatement la fissure existante en remuant et déplaçant vers la gauche l'outil d'ouverture de l'iPod.
Continuez jusqu'à ce que tout le côté de l'iPod soit séparé.
Vous pouvez ensuite insérer un outil d'ouverture iPod à droite du bouton Arrêt. Soyez très prudent lors de l'insertion de l'outil, car l'écran est très fragile.
Glissez doucement l'outil d'ouverture iPod en haut de l'écran, en vous assurant de libérer les clips de retenue.
Les autres côtés de l'iPod devraient maintenant se détacher facilement. S'ils ne le font pas, utilisez les outils d'ouverture d'iPod sur le côté droit iPod de la même manière que sur le côté gauche de l'iPod.
Séparez l'avant de l'iPod de l'arrière d'environ un pouce (ou quelques centimètres).
Utilisez une pincette coudée ou un outil d'ouverture iPod pour faire glisser vers le haut le clip du connecteur brun qui maintient la nappe orange de la batterie en place. Assurez-vous de tirer des deux côtés du loquet. Il suffit de soulever le clip du connecteur brun d'environ 1 à 2 mm pour dégager la nappe.
Retirez la nappe du connecteur.
Insérez un outil d'ouverture iPod entre le boîtier métallique et la batterie à l'emplacement illustré par l'image.
Faites pivoter doucement l'outil en le poussant plus loin entre la batterie et le boîtier arrière. L'adhésif qui maintient la batterie devrait céder, ce qui permet de retirer la batterie du panneau arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie après avoir terminé ce tutoriel.
Amenez vos déchets électroniques à un centre de recyclage de déchets électroniques certifié.
Altre 1334 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
94 Commenti
Didn't take more than 20 minutes to do, this guide was perfect!
