Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Introduzione
Utilisez ce guide pour remplacer la batterie de votre iPad.
Cosa ti serve
Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
Appliquez des bandes de ruban adhésif transparent sur l'écran de votre iPad jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
Faites de votre mieux pour essayer de suivre le reste du tutoriel comme dans la description. Cependant, une fois que la vitre est cassée, elle continuera sûrement à casser pendant que vous travaillez, et vous aurez peut-être besoin d'un outil pour soulever en métal pour retirer la vitre.
Insérez un outil métallique entre le bord supérieur de l'écran et du panneau arrière
Faites pivoter l'outil pour libérer les clips le long du bord supérieur de l'écran.
Insérez un second outil métallique entre le bord supérieur de l'écran et du panneau arrière pour empêcher les clips de revenir en place.
Avec un spudger, longez le bord droit de l'iPad.
Le panneau avant est maintenu par des clips métalliques sur les côtés supérieurs, inférieurs et gauches. Le côté droit est maintenu par des clips en plastique qui se glissent dans des cavités sur la plaque arrière.
Une fois que les clips sont libérés, soulevez le côté gauche du panneau avant et glissez-le vers la gauche pour enlever la plaque arrière en aluminium.
Utilisez le bord d'un outil en plastique pour :
Retirer le connecteur du bouton latéral sous les fils de la carte mère.
Retirer le connecteur du haut-parleur hors de sa prise sur la carte mère sous les fils des haut-parleurs.
Retournez soigneusement le clapet de fixation de la nappe ZIF sur la prise près de la prise Jack.
Tirez la nappe de la prise Jack vers le côté gauche de l'iPad pour le débrancher de sa prise.
Retirez les deux vis Torx T5 (2.84mm) qui fixent le haut-parleur au panneau arrière.
Retirez la vis Torx T5 qui fixe le câble du dock au milieu du panneau arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Altre 114 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14 Commenti
Tried this with 2 ebay "OEM" cheapo batteries. Both failed- wouldn't charge, reboot every few minutes.
Solution: Dissected both new and original batteries. Snipped out old LI-ION cells from original Apple battery pack frame. Soldered new LI-ON cells into original battery frame.
Success!
The battery pack includes both LI-ION cells and an small circuit board. The cheapo replacement battery packs don't work (with newer IOS versions? are they actively blocking 3rd party battery replacements?)
Using the circuit board from the original battery pack with new LI-ION cells seems to fix everything.
Be ready to peel off a lot of adhesive label stickers and maybe use a bit of electrical tape to produce a renovated battery pack that works- original Apple battery frame + new LI-ION cells..
Thanks for letting us know that battery PCB takes LiIon cells replacement. I have the same problem with reboot using cheap ebay replacement battery. Going to test new LiIon cells for capacity and if OK - will resolder them.
Paul G -
PS: just replaced two cells, it works. Just in case, to prevent the charging PCB to loose the power (some LiIon controllers can lock because of power loss) I did it one by one. First I removed one cell, soldered replacement, then second one. I estimated capacity of new cells using Imax B6 charger - both of them were around 3100mah, not bad for noname $12 battery from ebay.
Paul G -
I am new to this. Does the iPad need to be kept powered up by an external battery while changing out the battery pack to prevent loss of apps and data? I don't mind so much losing data, it is backed to cloud. But apps are a problem as many of mine are no longer available.
