Introduzione
Utilisez ce guide pour remplacer l'antenne cellulaire normalement collée à l'enceinte du haut-parleur.
Cosa ti serve
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm à côté du connecteur de dock.
Enlevez les vis suivantes qui maintiennent le connecteur de la batterie à la carte mère:
Une vis cruciforme Phillips de 1,7 mm
Une vis cruciforme Phillips de 1,5 mm.
Insérez un outil en plastique entre la batterie et le châssis extérieur près du bord inférieur de l'iPhone.
Glissez l'outil en plastique le long du bord droit de la batterie et faites levier à plusieurs endroits pour la décoller complètement de l'adhésif qui la fixe au châssis extérieur.
Attendez environ une minute pour que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
Utilisez l'extrémité plat d'un outil pour ouvrir en plastique afin de soulever délicatement la batterie.
Retirez les vis suivantes fixant le cache du câble du connecteur dock à la carte mère :
Une vis cruciforme de 1,5 mm
Une vis cruciforme de 1,2 mm
Retirez le cache métallique du câble du connecteur dock.
Retirez les deux vis cruciformes de 1,6 mm fixant l'antenne cellulaire à l'enceinte.
En commençant près de la nappe de l'antenne cellulaire, utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour décoller l'antenne de l'enceinte.
Continuez à décoller l'antenne cellulaire de l'enceinte du haut-parleur, en prenant soin de ne pas déchirer le support doré attaché à l'un de ses bords.
Retirez l'antenne cellulaire.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Altre 106 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
