Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti:
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
    • Quattro viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm con spallamento
    • Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).
  2. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
    • Rimuovi il case inferiore.
  3. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012, Connessione Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012, Connessione Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Potrebbe essere utile fare leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per agevolarne l'estrazione.
  4. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non venga collegato accidentalmente durante le operazioni.
  5. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012, Gruppo AirPort/Bluetooth: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo a nastro AirPort/Bluetooth dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  6. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 6, immagine 1 di 1
    • Tira delicatamente il cavo della fotocamera per estrarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Tira il cavo parallelamente al piano della scheda logica. Se lo tiri verso l'alto, potresti danneggiare la scheda logica o il cavo stesso.
  7. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 7, immagine 2 di 2
    • Sposta con delicatezza da una parte il cavo a nastro AirPort/Bluetooth mentre stacchi il cavo della fotocamera dall'adesivo che lo fissa al subwoofer e alla staffa del gruppo AirPort/Bluetooth.
    • Sfila il cavo della fotocamera da sotto la linguetta di posizionamento integrata nella staffa AirPort/Bluetooth.
  8. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolo sulla scheda AirPort/Bluetooth il connettore di antenna più vicino alla scheda logica.
    • Sfila il cavo di antenna dalla linguetta di posizionamento integrata nella staffa AirPort/Bluetooth.
  9. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usando lo stesso metodo descritto nel passo precedente, scollega i tre connettori di antenna rimasti.
    • Sfila questi cavi dai passaggi ritagliati nella staffa AirPort/Bluetooth.
  10. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti a croce seguenti:
    • Due lunghe 10,3 mm
    • Due lunghe 3,1 mm
    • Una lunga 5 mm
  11. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 11, immagine 1 di 1
    • Tira verso l'alto il gruppo AirPort/Bluetooth e il subwoofer, sollevandoli vicino al centro della parte laterale del disco ottico, finché le due parti saranno libere l'una dall'altra.
  12. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo AirPort/Bluetooth, facendo attenzione al fragile contatto dell'antenna vicino all'angolo del case superiore.
  13. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012, Schermo: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due delle tre viti Torx T8 lunghe 6 mm che fissano il lato destro dello schermo al case superiore.
    • Ti abbiamo fatto appositamente lasciare al suo posto una vite di collegamento tra il display e il case superiore per favorire l'esecuzione dei passi successivi.
  14. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 14, immagine 3 di 3
    • Afferra la linguetta di estrazione di plastica collegata all'elemento di bloccaggio del cavo dati dello schermo e ruotalo verso il lato del computer con l'ingresso dell'alimentazione.
    • Tira fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica il cavo dati del display.
    • Non tirare verso l'alto il cavo dati, perché il suo zoccolo è molto fragile. Tira il cavo parallelamente al piano della scheda logica.
  15. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti a croce seguenti:
    • Una vite lunga 8,6 mm
    • Una vite lunga 5,5 mm
    • Rimuovi dal case superiore l'elemento che tiene in posizione il cavo dello schermo.
  16. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pezzo di nastro in schiuma che copre le viti dello schermo vicino alla scheda della presa di alimentazione MagSafe.
  17. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due delle tre viti Torx T8 lunghe 6 mm che fissano il lato sinistro dello schermo al case superiore.
  18. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 18, immagine 1 di 1
    • Apri il tuo MacBook Pro in modo che lo schermo sia perpendicolare al case superiore.
    • Disponi il tuo MacBook Pro aperto su un tavolo nella posizione illustrata.
    • Sostenendo insieme lo schermo e il case superiore con la mano sinistra, rimuovi la vite Torx T8 ancora presente nel supporto inferiore dello schermo.
  19. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 19, immagine 1 di 1
    • Poni una particolare attenzione a tenere sia lo schermo sia il case superiore con la mano sinistra, altrimenti una delle due parti potrebbe cadere e danneggiarsi.
    • Rimuovi l'ultima vite Torx T8 rimasta a collegare il display e la scocca superiore.
  20. Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 20, immagine 3 di 3
    • Afferra con la mano destra il case superiore e ruotalo lievemente verso la parte superiore dello schermo in modo che il supporto superiore del display si liberi dal bordo del case superiore.
    • Ruota lievemente lo schermo per allontanarlo dal case superiore.
    • Solleva lo schermo verso l'alto e lontano dalla scocca, facendo attenzione a staffe o cavi che potrebbero impigliarsi nel corso dell'operazione.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 260 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.299 Guide realizzate
26 Commenti
Just wanted to say thanks for the website, and easy to follow instructions! I just successfully replaced my girlfriends Macbook Pro screen today:)
Glenn - Replica
This display assembly will fit into an 13 in - Early 2011 macbook pro?
Kike Sr - Replica
No the connector in the logic board/video cable is slightly different.
Sean Istre -
Correct that the LVDS connectors are slightly different but you can modify them to fit using nail clippers if you are very careful!
Kit Marsden -
Yeah! I did it. I had to use two different guides todo thelcd screen.but my MacBook is clear and no giant black crack. The mid 2012 "glass". Is plastic...just saying.
cris99502 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 24
Ultimi 7 Giorni: 177
Ultimi 30 Giorni: 785
Tutti i Tempi: 271,755
