Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Ce guide vous montrera comment faire pour enlever l'écran tactile LCD de votre Motorola Moto G 3ème génération. Suivez ces étapes pour accéder à l'intérieur du téléphone, ainsi que pour remplacer l'écran tactile. Ce guide nécessite :
- UniOpener (seulement en kit)/ Pistolet thermique
- Un outil d'ouverture en plastique
- Des "médiators"
- Un nouvel écran tactile LCD pour le Motorola Moto G 3 avec adhésif
Cosa ti serve
Panoramica Video
Utilisez votre ongle afin de retirer la coque arrière en vous aidant de l’encoche en bas de l'appareil.
Comme l'adhésif se décolle, soulevez un bord de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique ou des "médiators". Une ventouse peut également être utile ici.
Insérez les médiators autour de l'écran et effectuez un léger mouvement afin de décoller l'écran. Si vous utilisez une ventouse, placez la au milieux de l'écran et tirez avec précaution. Appliquez plus de chaleur autour de l'écran si besoin.
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions à l'envers.
Altre 52 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
87%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20 Commenti
If your original screen has any adhesive tape on it's back (near to where the flat cable connects to the board), remove it from the original and put on the replacement piece, i've spent a lot of hours trying to undestand why my replacement screen worked fine out of the phone, but had some problems after puting it on the phone. After a lot of time i noticed this tape and did what i said, and the problem stoped, aparently is some kind short circuit betwen board and the screen aluminum back. Sorry bad english.
Could you explain where the addhesive was a little bit more? I have my screen falling off from that corner and I've tried adding more addhesive but still... Wondering if the replacement is faulty.. I don't have the original anymore
rpalesh -
Thank you soooooo much! I just had the same problem! many thanks for posting und best wishes. You are a great human being!
I had the same problem, now i ordered better adhesive. where is this tape? Do you have a picture?
In my case it was a yellow stripe unter the ZIF connector that prevents the socket from connecting with the back of the screen.
