Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Apprenez à remplacer l'écran de votre iPhone 5c. La pièce est livrée avec la caméra frontale, le haut-parleur interne et la plaque de protection de l'écran LCD pré-installés pour faciliter la réparation.
Il vous faut juste enlever l'ancien écran et transférer le bouton home d'origine sur votre nouvel écran.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez un adhésif pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
Appliquez des bandes d'un ruban adhésif transparent se chevauchant sur l'écran de votre iPhone jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe 3,8 mm des deux côtés du connecteur de charge Lightning.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iSclack$24.99
Serrez les poignées de l'iSclack et séparez ainsi les deux mâchoires avec les ventouses.
Posez la partie inférieure de votre iPhone entre les deux ventouses contre la jauge de profondeur en plastique.
Positionnez la ventouse supérieure juste au dessus du bouton home.
Ouvrez les poignées pour fermer les mâchoires de l'iSclack. Centrez les ventouses et posez-les fermement sur le dessus et le dessous le l'iPhone.
Tenez bien votre iPhone et serrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière.
L'iSclack est conçu pour ouvrir suffisamment votre iPhone en toute sécurité, sans risquer d'endommager les nappes de l'écran.
Sautez les trois prochaines étapes et continuez à l'étape 8.
Posez une ventouse sur la vitre, juste au-dessus du bouton home.
Tout en tenant l'iPhone avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
A l'aide d'un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home pour pouvoir accéder aux connecteurs près de la partie supérieure de l'iPhone.
Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un support pendant que vous travaillez.
A la rigueur, une canette fermée peut vous dépanner.
Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur les nappes.
A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour enlever le connecteur de batterie de la carte mère.
A l'aide d'un outil en plastique ou de votre ongle, déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra avant et du capteur.
Enlevez le panneau frontal complet du boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Altre 724 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
96%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
29 Commenti
don't forget the 3 smaller of the 4 screws are different sizes on the silver panel!
Yeah, I learned that one the hard way when I dropped the 1.6 mm screw onto my carpet. But, thank God, I found the screw after several minutes of searching for it. The entire display replacement from a cracked screen went nice and smooth. It actually tool me less than 20-minutes to complete the process. Thanks iFixit!!!
ebibbs -
How do I know if I'm ordering a white or black front screen? Also what's the difference between the 35$ from amazon or the 95$ from here?
The top and bottom on the back of the white iPhone 5 is made out of ceramic glass. The top and bottom on the back of the black iPhone 5 is made out of pigmented glass. Hope that helps! I use ReVampWholesales for parts, decently priced, just bought a black 5C full assembly (buttons and everything) for $44.50 with $8 shipping (pretty quick too). Amazon is very good too.
Andrew -
This guide misses a few things: after removing the old display, you will need to remove the silver backing/shield, the home button and the camera (be very careful when pulling the copper tape from the silver panel so not to tear it.) You will then need to place these in the new display. This is another 9? screws or so. I think the iPhone 5 page has this guide (it's pretty much the same thing.)
I always order the cheapest displays from Amazon (about $30 right now with free shipping for Prime members.) They always work just fine for me -- none of these parts is "officially from Apple" (they're all Chinese knockoffs.)
On a further note, be VERY careful when plugging the new screen to the mainboard - the FPC connector pins can BEND and BREAK if you force the connector. Broken pins require very careful hot air/reflow soldering of the mainboard and a new FPC connector: not recommended for novices!
