Introduzione
Utilisez ce tutoriel pour retirer la vitre tactile inférieure de l'écran LCD inférieur.
Cosa ti serve
Dévissez les deux vis cruciformes Phillips fixant le cache de la batterie au boîtier inférieur.
Saisissez le cache de la batterie et enlevez-le du boîtier inférieur.
Deux vis sont cachées sous les deux pieds en caoutchouc marqués en rouge sur la photo.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour retirer les pieds en caoutchouc du boîtier inférieur.
Insérez la spatule (spudger) entre le boîtier inférieur et le panneau inférieur à côté du coin supérieur droit de la DSi.
Parcourez soigneusement avec la spatule le bord du boîtier inférieur. Vous ouvrez ainsi une fente entre le boîtier et le reste de la DSi.
Continuez à parcourir avec la spatule le pourtour de la DSi jusqu'à avoir séparé la plus grande partie du boîtier inférieur.
Soulevez doucement le boîtier inférieur par son bord inférieur.
Utilisez l'extrémité plate d'un tournevis pour faire levier et enlevez la nappe du volume et de la carte SD de son emplacement sur la carte mère.
Une fois que la nappe (dans l'encadré orange) est complètement enlevée, vous pouvez retirer tout le boîtier inférieur.
Retirez la carte Wi-Fi de la carte mère en la saisissant du côté le plus proche de la prise Jack.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la carte alimentation hors de sa prise sur la carte mère.
Avec votre ongle ou un outil en plastique, ouvrez le clapet de retenue des trois prises ZIF suivantes:
La nappe du tactile inférieur
La nappe de l'écran inférieur
La nappe de la carte alimentation
Après avoir ouvert les clapets de retenue des trois prises, utilisez vos doigts ou des pincettes pour tirer doucement les nappes hors de leurs prises.
Soulevez légèrement la carte mère vers le haut, ce qui laissera voir la nappe de l'écran supérieur au-dessus des boutons ABXY.
Utilisez votre ongle ou un outil en plastique pour ouvrir soigneusement le clapet de retenue de la nappe de l'écran supérieur.
Retirez la carte mère de la DSi.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour extraire du cadre de la DSi la protection métallique de l'écran LCD inférieur.
Soulevez l'ensemble LCD inférieur hors de la DSi.
Insérez le bord d'un outil d'ouverture en plastique entre la vitre tactile inférieure et l'écran LCD inférieur.
Passez soigneusement le bord de l'outil d'ouverture le long du périmètre de la vitre tactile pour la détacher de l'écran LCD inférieur.
Retirez la vitre tactile de l'écran LCD inférieur.
Il ne reste que l'écran LCD inférieur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
On Step 9 please add something like this to the description. I didn’t fully understand what was said and i ended up breaking my power connector off the motherboard. I luckily went to Ebay and someone had a replacement thankfully that i was able to solder back on the motherboard. ——————To remove the power wire connector off the motherboard use a small flathead screwdriver to push the white part of the connector straight up. If you try to pull it back like a standard connector it will break! ————-
Hello! I have a DSi with a missing lower display. It won’t turn on (even pluged in). Can anyone tell me if it’s supposed to turn on with the lower display missing? If it is not supposed to turn on without the lower display, then I can buy a replacement display so it probably work, but if it supposed to turn on even without the lower display, then there is some extra problem there.
