Salta al contenuto principale
Remplacement carte WLAN/Bluetooth
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Remplacement carte WLAN/Bluetooth, la batterie: passo 1, immagine 1 di 3 Remplacement carte WLAN/Bluetooth, la batterie: passo 1, immagine 2 di 3 Remplacement carte WLAN/Bluetooth, la batterie: passo 1, immagine 3 di 3
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. Remplacement carte WLAN/Bluetooth, why! W650SZ Accès aux principaux composants: passo 2, immagine 1 di 3 Remplacement carte WLAN/Bluetooth, why! W650SZ Accès aux principaux composants: passo 2, immagine 2 di 3 Remplacement carte WLAN/Bluetooth, why! W650SZ Accès aux principaux composants: passo 2, immagine 3 di 3
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
    • On peut maintenant retirer le couvercle.
  3. Remplacement carte WLAN/Bluetooth, Démontage du chipset WLAN/Bluetooth: passo 3, immagine 1 di 1
    • Débrancher délicatement les antennes MAIN et AUX.
    • Dévisser la vis de fixation avec le tournevis Philips #0.
    • Soulever légèrement le chipset et retirer-le du connecteur mSATA.
Conclusione
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
30.731 Reputazione
261 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 364
