Salta al contenuto principale
Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306
Cosa ti serve
  1. Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, introduction: passo 1, immagine 1 di 3 Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, introduction: passo 1, immagine 2 di 3 Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, introduction: passo 1, immagine 3 di 3
    • Ouvrez le capot moteur de votre voiture grâce au levier situé en bas à gauche du tableau de bord, près des pédales.
    • Localisez puis débranchez la batterie de la voiture.
  2. Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, connecteur bobines d'allumage 1: passo 2, immagine 1 di 2 Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, connecteur bobines d'allumage 1: passo 2, immagine 2 di 2
    • identifiez le connecteur du bloc des bobines d'allumage.
  3. Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, connecteur bobines d'allumage 2: passo 3, immagine 1 di 3 Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, connecteur bobines d'allumage 2: passo 3, immagine 2 di 3 Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, connecteur bobines d'allumage 2: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pressez la tige de verrouillage vers le bas pour libérer le connecteur
    • Débranchez le connecteur des bobines d'allumage.
  4. Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, Dépose du bloc bobines d'allumage 1: passo 4, immagine 1 di 3 Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, Dépose du bloc bobines d'allumage 1: passo 4, immagine 2 di 3 Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, Dépose du bloc bobines d'allumage 1: passo 4, immagine 3 di 3
    • Localisez les 6 vis H4 du bloc des bobines d'allumage.
    • Munissez-vous de votre tournevis et son embout H4 (ou T30), puis dévissez l'ensemble des 6 vis.
  5. Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, Dépose du bloc bobines d'allumage 2: passo 5, immagine 1 di 3 Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, Dépose du bloc bobines d'allumage 2: passo 5, immagine 2 di 3 Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, Dépose du bloc bobines d'allumage 2: passo 5, immagine 3 di 3
    • Agrippez le bloc des bobines d'allumage de chaque côté, puis retirez-le d'un mouvement vers le haut.
  6. Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, Démontage bougies d'allumage: passo 6, immagine 1 di 3 Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, Démontage bougies d'allumage: passo 6, immagine 2 di 3 Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, Démontage bougies d'allumage: passo 6, immagine 3 di 3
    • Localisez les 4 chambres des bougies d'allumage.
    • Munissez-vous de votre clé à bougie 16mm.
    • Insérez la clé dans la chambre de la première bougie, jusqu'à atteindre le boulon de celle-ci.
    • Certaines clés à bougie sont équipées d'un joint en caoutchouc facilitant l'extraction de la bougie, il est alors nécessaire d'appliquer une légère pression pour atteindre correctement le boulon de la bougie.
    • Dévissez la première bougie, retirez-la de son logement.
    • Procédez de la même manière pour les trois autres bougies.
  7. Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, Nettoyage et remplacement bougies: passo 7, immagine 1 di 2 Remplacement bougies d'allumage Peugeot 306, Nettoyage et remplacement bougies: passo 7, immagine 2 di 2
    • Vous pouvez dès à présent procéder au nettoyage, ou au remplacement des bougies d'allumage.
    • Le nettoyage d'une bougie peut se faire à l'aide de nettoyant contact, ainsi que d'une brosse en laiton.
    • Pour remonter les bougies, répétez la procédure dans le sens inverse.
    • Lors du remontage des bougies, veillez à rester le plus droit possible, dans l'axe de du filetage de la chambre de chaque bougie. Le couple de serrage recommandé est de 29Nm
Conclusione
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Subject42
Membro da: 08/28/14
2.726 Reputazione
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 113
Ultimi 30 Giorni: 261
Tutti i Tempi: 9,767
