Salta al contenuto principale
Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français)
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): passo 1, immagine 1 di 3 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): passo 1, immagine 2 di 3 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): passo 1, immagine 3 di 3
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): passo 2, immagine 1 di 1
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ventilateur: passo 3, immagine 1 di 2 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ventilateur: passo 3, immagine 2 di 2
    • Déposer la plaque du châssis et dévisser les 2 vis de fixation avec un tournevis Phillips #2
  4. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): passo 4, immagine 1 di 2 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): passo 4, immagine 2 di 2
    • Débrancher le connecteur qui alimente notamment les LED du panneau frontal.
    • Eloigner le connecteur et son câble.
  5. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): passo 5, immagine 1 di 3 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): passo 5, immagine 2 di 3 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): passo 5, immagine 3 di 3
    • Dévisser, à l'aide d'un tournevis Phillips #2, les 4 vis qui maintiennent le radiateur du processeur en place.
    • Déposer l'agrégat du radiateur de refroidissement du processeur et du disque dur.
  6. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): passo 6, immagine 1 di 2 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): passo 6, immagine 2 di 2
    • Dégager délicatement le ventilateur de son logement.
    • Retirer la prise du connecteur d'alimentation du ventilateur.
Conclusione
Pour remonter votre ordinateur, suivez les étapes en sens inverse.
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
31.100 Reputazione
264 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 248
