Salta al contenuto principale
Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: passo 1, immagine 1 di 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: passo 1, immagine 2 di 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: passo 1, immagine 3 di 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU: passo 2, immagine 1 di 2 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU: passo 2, immagine 2 di 2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU: passo 3, immagine 1 di 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU: passo 3, immagine 2 di 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU: passo 3, immagine 3 di 3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU: passo 4, immagine 1 di 1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, RAM (mémoire vive): passo 5, immagine 1 di 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, RAM (mémoire vive): passo 5, immagine 2 di 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, RAM (mémoire vive): passo 5, immagine 3 di 3
    • Repérer la ou les deux barrettes de mémoire vive.
    • Retirer, de chaque côté de la barrette, la languette en acier qui la maintient en place.
    • Soulever légèrement la barrette avec son connecteur.
  6. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU: passo 6, immagine 1 di 1
    • Retirer la barrette de son connecteur en tirant de manière symétrique dans l'axe de celui-ci.
    • Le cas échéant, reprenez à l'étape précédente pour retirer la deuxième barrette.
    • Attention: les deux barrettes doivent être identiques, en particulier du point de vue de leur capacité!
Conclusione
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en fr
100%
Felice Suglia ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
31.100 Reputazione
264 Guide realizzate
2 Commenti
And what about adding RAM into the small desktop NUC computers ?
Jean-Pierre Dujardin - Replica
Bonjour,
Nous n’avons pas créé de tutoriel pour les NUC, car il n’y a que 4 vis en croix à dévisser pour accéder à tous les composants et rajouter, par exemple, une barrette de RAM.
Cordialement.
Felice Suglia - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 540
