Salta al contenuto principale
Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français)
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, immagine 1 di 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, immagine 2 di 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, immagine 3 di 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): passo 2, immagine 1 di 2 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): passo 2, immagine 2 di 2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français): passo 3, immagine 1 di 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français): passo 3, immagine 2 di 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français): passo 3, immagine 3 di 3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français): passo 4, immagine 1 di 1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français), RAM (mémoire vive): passo 5, immagine 1 di 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français), RAM (mémoire vive): passo 5, immagine 2 di 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français), RAM (mémoire vive): passo 5, immagine 3 di 3
    • Repérer la ou les deux barrettes de mémoire vive.
    • Retirer, de chaque côté de la barrette, la languette en acier qui la maintient en place.
    • Soulever légèrement la barrette avec son connecteur.
  6. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU (Français): passo 6, immagine 1 di 1
    • Retirer la barrette de son connecteur en tirant de manière symétrique dans l'axe de celui-ci.
    • Le cas échéant, reprenez à l'étape précédente pour retirer la deuxième barrette.
    • Attention: les deux barrettes doivent être identiques, en particulier du point de vue de leur capacité!
Conclusione
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
30.884 Reputazione
263 Guide realizzate
2 Commenti
And what about adding RAM into the small desktop NUC computers ?
Jean-Pierre Dujardin - Replica
Bonjour,
Nous n’avons pas créé de tutoriel pour les NUC, car il n’y a que 4 vis en croix à dévisser pour accéder à tous les composants et rajouter, par exemple, une barrette de RAM.
Cordialement.
Felice Suglia - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 527
