Salta al contenuto principale
Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français)
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): passo 1, immagine 1 di 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): passo 1, immagine 2 di 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): passo 1, immagine 3 di 3
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français): passo 2, immagine 1 di 1
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français), RAM (mémoire vive): passo 3, immagine 1 di 2 Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français), RAM (mémoire vive): passo 3, immagine 2 di 2
    • Débrancher le connecteur d'alimentation pour dégager l'accès aux barrettes RAM.
  4. Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français): passo 4, immagine 1 di 2 Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français): passo 4, immagine 2 di 2
    • Déclipser une barrette de ses supports latéraux.
    • Sortir une barrette de son connecteur.
    • Effectuer ces deux mêmes opérations si nécessaire pour une seconde barrette.
Conclusione
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
31.100 Reputazione
264 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 396
