Strumenti
Nessun attrezzo richiesto.
Parti
Nessuna parte richiesta.
Eteindre l'ordinateur
  • Eteindre l'ordinateur
  • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
  • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
Aggiungi Commento
A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
Aggiungi Commento
  • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
  • Soulever délicatement le capot.
  • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
Aggiungi Commento
  • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
Aggiungi Commento
  • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 3 vis qui tiennent le radiateur de refroidissement du processeur.
  • Notez bien la position du petit triangle de repère qui vous permettra de repositionner correctement le processeur (parfaitement carré!).
  • Déverrouillez le système d'arrimage du processeur à l'aide d'un tournevis classique.
  • Veillez bien à ne pas retirer la pâte thermo-conductrice qui assure le transfert de chaleur entre le processeur et le radiateur.
Aggiungi Commento
  • Enlevez délicatement le processeur de son support.
  • Mettez-le de côté en respectant le positionnement du petit triangle de positionnement (parfaitement carré!).
Aggiungi Commento
Conclusione
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro da: 15/06/2013
14.352 Reputazione
149 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 507
