Parti
Nessuna parte richiesta.
Eteindre l'ordinateur
  • Eteindre l'ordinateur
  • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
  • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
Aggiungi Commento
A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les deux vis qui se trouvent dans le logement de la batterie (accumulateur) de l'ordinateur. Elles fixent par derrière le cache au-dessus du clavier. NB: Elles sont plus courtes que les autres et d'un diamètre inférieur.
  • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les deux vis qui se trouvent dans le logement de la batterie (accumulateur) de l'ordinateur. Elles fixent par derrière le cache au-dessus du clavier. NB: Elles sont plus courtes que les autres et d'un diamètre inférieur.
  • Glissez un tournevis normal dans la fente du cache se situant au-dessus du clavier.
  • Soulevez le cache (clipsé) avec les précautions d'usage.
Aggiungi Commento
  • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure.
Aggiungi Commento
  • Retournez le clavier en direction de l'écran.
  • Faites glisser les 2 fermetures blanches a chaque extrémité du connecteur.
  • Retirez précautionneusement le câble de liaison dans l'axe du connecteur
Aggiungi Commento
Conclusione
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro da: 15/06/2013
14.352 Reputazione
149 Guide realizzate
there are 5 screws for the keyboard not 4!
Ekimia - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 573
