Salta al contenuto principale
Remplacement Clavier why! W253EU
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Remplacement Clavier why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: passo 1, immagine 1 di 3 Remplacement Clavier why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: passo 1, immagine 2 di 3 Remplacement Clavier why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: passo 1, immagine 3 di 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Clavier why! W253EU, Clavier: passo 2, immagine 1 di 3 Remplacement Clavier why! W253EU, Clavier: passo 2, immagine 2 di 3 Remplacement Clavier why! W253EU, Clavier: passo 2, immagine 3 di 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les deux vis qui se trouvent dans le logement de la batterie (accumulateur) de l'ordinateur. Elles fixent par derrière le cache au-dessus du clavier. NB: Elles sont plus courtes que les autres et d'un diamètre inférieur.
    • Glissez un tournevis normal dans la fente du cache se situant au-dessus du clavier.
    • Soulevez le cache (clipsé) avec les précautions d'usage.
  3. Remplacement Clavier why! W253EU: passo 3, immagine 1 di 3 Remplacement Clavier why! W253EU: passo 3, immagine 2 di 3 Remplacement Clavier why! W253EU: passo 3, immagine 3 di 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure.
  4. Remplacement Clavier why! W253EU: passo 4, immagine 1 di 2 Remplacement Clavier why! W253EU: passo 4, immagine 2 di 2
    • Retournez le clavier en direction de l'écran.
    • Faites glisser les 2 fermetures blanches a chaque extrémité du connecteur.
    • Retirez précautionneusement le câble de liaison dans l'axe du connecteur
Conclusione
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en fr
100%
Felice Suglia ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
30.731 Reputazione
261 Guide realizzate
Un commento
there are 5 screws for the keyboard not 4!
EkimiaMichel - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 685
