Salta al contenuto principale
Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français)
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, immagine 1 di 3 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, immagine 2 di 3 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, immagine 3 di 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): passo 2, immagine 1 di 2 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): passo 2, immagine 2 di 2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français): passo 3, immagine 1 di 3 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français): passo 3, immagine 2 di 3 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français): passo 3, immagine 3 di 3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français): passo 4, immagine 1 di 1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Chipset wi-fi: passo 5, immagine 1 di 1
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez les deux vis de fixation du chipset wi-fi.
Conclusione
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
31.100 Reputazione
264 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 325
