Salta al contenuto principale
Remplacement Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français)
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): passo 1, immagine 1 di 3 Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): passo 1, immagine 2 di 3 Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): passo 1, immagine 3 di 3
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français): passo 2, immagine 1 di 1
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français), Processeur (CPU): passo 3, immagine 1 di 3 Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français), Processeur (CPU): passo 3, immagine 2 di 3 Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français), Processeur (CPU): passo 3, immagine 3 di 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 4 pattes de fixation du radiateur de refroidissement du processeur (CPU).
    • Retirez le radiateur de refroissement.
  4. Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français): passo 4, immagine 1 di 2 Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français): passo 4, immagine 2 di 2
    • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 3 vis du bâti de positionnement du processeur (CPU).
    • Désengagez le ressort de fixation.
    • Déposez le processeur (CPU).
    • Si vous n'avez pas d'autre choix, récupérez soigneusement toute la pâte thermo-conductrice qui assure une bonne transmission de la chaleur au radiateur de refroidissement.
Conclusione
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
30.884 Reputazione
264 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 295
