Parti
Nessuna parte richiesta.
Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
  • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
  • Retournez l'ordinateur.
  • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
  • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
Aggiungi Commento
Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
Aggiungi Commento
  • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 4 pattes de fixation du radiateur de refroidissement du processeur (CPU).
  • Retirez le radiateur de refroissement.
Aggiungi Commento
  • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 3 vis du bâti de positionnement du processeur (CPU).
  • Désengagez le ressort de fixation.
  • Déposez le processeur (CPU).
  • Si vous n'avez pas d'autre choix, récupérez soigneusement toute la pâte thermo-conductrice qui assure une bonne transmission de la chaleur au radiateur de refroidissement.
Aggiungi Commento
Conclusione
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membro da: 15/06/2013
14.352 Reputazione
149 Guide realizzate
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 235
