Salta al contenuto principale
Removing the Ink Cartridge Rail
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Removing the Ink Cartridge Rail, Ink Cartridge Rail: passo 1, immagine 1 di 2 Removing the Ink Cartridge Rail, Ink Cartridge Rail: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the five 13.0 mm Torx #10 screws found on top of the frame.
    • Remove the four 9.0 mm Torx #10 smaller screws.
  2. Removing the Ink Cartridge Rail: passo 2, immagine 1 di 2 Removing the Ink Cartridge Rail: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lift the rail carefully as a strip and motor will be connected to the bottom part of the printer.
    • Now detach the white strip and wires by gently lifting them up.
Conclusione
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 33
