Salta al contenuto principale
Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module
Cosa ti serve
  1. Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Battery Removal: passo 1, immagine 1 di 3 Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Battery Removal: passo 1, immagine 2 di 3 Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Battery Removal: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip laptop over and locate the battery release button
    • Push release button to the left to release battery and gently pull battery from the laptop
  2. Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Bluetooth module: passo 2, immagine 1 di 3 Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Bluetooth module: passo 2, immagine 2 di 3 Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Bluetooth module: passo 2, immagine 3 di 3
    • Locate the Bluetooth module cover on the bottom of the laptop
    • Loosen the M2.0×5.0 captive screw and remove the cover by by lifting it straight up
    • The Bluetooth module is connected to the laptop via a small cable with very fine wires - take care not to damage the cable when you pull the module out of the case.
    • Gently lift the Bluetooth module up and over the retaining clip. A plastic spudger may be useful.
    • Disconnect the connector being careful not to damage the fine wires on the cable.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Richdave
Membro da: 04/09/10
32.371 Reputazione
30 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
327 Membri
1.698 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 5,204
