Salta al contenuto principale
Removing the Cover From the Printer
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Removing the Cover From the Printer, Top Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the back two 14.0 mm Torx #10 screws.
  2. Removing the Cover From the Printer: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lay the printer on its back.
    • Grab the paper tray by its right side and pull it to the left and up.
  3. Removing the Cover From the Printer: passo 3, immagine 1 di 1
    • Open the frontal access panel by lifting it from the top.
    • Similar to the paper tray, grab it from the right side and pull it to the left and up.
  4. Removing the Cover From the Printer: passo 4, immagine 1 di 3 Removing the Cover From the Printer: passo 4, immagine 2 di 3 Removing the Cover From the Printer: passo 4, immagine 3 di 3
    • Take out the two frontal 14.0 mm Torx #10 screws.
    • Carefully lift the frontal cover.
    • Don't lift it up aggressively. A strip will be attached to it.
Conclusione
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 29
