Salta al contenuto principale
Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate
Cosa ti serve
  1. Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate, Outer Base Plate: passo 1, immagine 1 di 2 Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate, Outer Base Plate: passo 1, immagine 2 di 2
    • Place the computer monitor face down on a safe, harmless surface.
    • Using a Phillips #00 screw driver, remove the four 6.86 mm screws from the metal plate.
  2. Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the metal plate from bottom of the iMac G4.
    • The four screws do not completely separate from the metal plate.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G32
4 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 3,931
