Salta al contenuto principale
Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover
  1. Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover, Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover, Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Firmly grip the back of the casing.
    • Separate the front and back casings either by pulling them apart from the middle or gently prying the front off with your fingers from the bottom.
    • Be sure not to bend the casing too much when prying from the bottom. Failure to do so may cause it to crack.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
JSwan
Membro da: 04/12/13
757 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 969
