Salta al contenuto principale
Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables
Cosa ti serve
  1. Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Slide the battery release latch towards you.
  2. Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables: passo 2, immagine 1 di 2 Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pull up on the battery to remove it.
  3. Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables, WiFi Card Cables: passo 3, immagine 1 di 2 Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables, WiFi Card Cables: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew the four 8mm Philips screws marked with an icon resembling a stacks of discs.
    • Lift the cover from the right to remove it.
  4. Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables: passo 4, immagine 1 di 2 Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables: passo 4, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Use tweezers to detach the grey and black cables connected to the green WiFi card.
Conclusione
Allie Menard
Membro da: 04/12/11
820 Reputazione
13 Guide realizzate
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 Membri
13 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 3,358
