Salta al contenuto principale
Removing Front Panel/ Screen Logic Board
Cosa ti serve
  1. Removing Front Panel/ Screen Logic Board, Front panel/ Screen Logic Board: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using the plastic opening tool, pry off the top faceplate.
    • Place the tool in the small crack that runs along the side of the phone and pry.
  2. Removing Front Panel/ Screen Logic Board: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using the T6 Torx Screwdriver remove all 4 small screws.
  3. Removing Front Panel/ Screen Logic Board: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove silver plate from phone.
  4. Removing Front Panel/ Screen Logic Board: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using the spudger remove the plastic camera casing
  5. Removing Front Panel/ Screen Logic Board: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using the iPod Opening Tool remove the yellow flex cable from the green logic board.
  6. Removing Front Panel/ Screen Logic Board: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use Spudger or hands to detach flex cable from front screen logic board
Conclusione
Cecilia
Membro da: 04/11/10
1 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 Membri
15 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 1,888
