Salta al contenuto principale
Removing Dell Inspiron 530 Processor
Cosa ti serve
  1. Removing Dell Inspiron 530 Processor, Side Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Removing Dell Inspiron 530 Processor: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Removing Dell Inspiron 530 Processor, Removing Processor: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate the processor's heat sink and fan.
  4. Removing Dell Inspiron 530 Processor: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the fan's power cable from the motherboard.
  5. Removing Dell Inspiron 530 Processor: passo 5, immagine 1 di 1
    • Locate and unscrew the four Phillips #0 screws at the corners of the fan.
    • The screws will not come out completely.
  6. Removing Dell Inspiron 530 Processor: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the fan and heat sink.
  7. Removing Dell Inspiron 530 Processor: passo 7, immagine 1 di 1
    • Gently press down and release the silver lever.
  8. Removing Dell Inspiron 530 Processor: passo 8, immagine 1 di 1
    • Open the metal casing over the processor.
  9. Removing Dell Inspiron 530 Processor: passo 9, immagine 1 di 1
    • Gently lift up the processor, holding by the edges only.
Conclusione
Note: For reassembly on step seven, make sure the corner of the processor with the gold triangle is pointing towards the release lever.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
James Aldag
Membro da: 10/20/11
402 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 Membri
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 9,201
