Salta al contenuto principale
Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100
Cosa ti serve
  1. Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100, Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: passo 1, immagine 1 di 2 Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100, Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: passo 1, immagine 2 di 2
    • Locate tab with battery symbol on back of laptop. Slide to left to eject battery.
  2. Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: passo 2, immagine 1 di 1
    • Locate cover on back of laptop, diagonal to battery compartment. Remove four screws securing cover.
  3. Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: passo 3, immagine 1 di 2 Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: passo 3, immagine 2 di 2
    • After removing screws, carefully detach cover. You will see the cooling fan in the corner.
  4. Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: passo 4, immagine 1 di 2 Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: passo 4, immagine 2 di 2
    • Opposite the cooling fan is the component that contains the RAM card. Remove the screws holding the component in place. Carefully detach the component to expose the RAM card.
  5. Removing DVD Drive from Acer Aspire 5100: passo 5, immagine 1 di 1
    • Locate the DVD drive and remove screw securing drive. Carefully push drive out from laptop.
Conclusione
To reassemble, follow above steps in reverse.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
luis
Membro da: 04/21/10
167 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 18-66, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 18-66, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G66
5 Membri
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 2,828
