Salta al contenuto principale
Removing Back Cover
Cosa ti serve
  1. Removing Back Cover, Removing Back Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Removing Back Cover, Removing Back Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Removing Back Cover, Removing Back Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the six external screws from the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • After the screws has been removed, the bottom of the back half of the external case should be loosened from the camera.
    • Be careful, make sure you don't lose the screws.
  2. Removing Back Cover: passo 2, immagine 1 di 2 Removing Back Cover: passo 2, immagine 2 di 2
    • Open the battery cover that's located on the bottom right side of the camera and carefully remove the battery.
  3. Removing Back Cover: passo 3, immagine 1 di 3 Removing Back Cover: passo 3, immagine 2 di 3 Removing Back Cover: passo 3, immagine 3 di 3
    • Slide your fingernail or a plastic spudger in the groove from the bottom to the top right side of the camera.
  4. Removing Back Cover: passo 4, immagine 1 di 1
    • Carefully squeeze the top right corner of the camera and pry off the external cover.
    • If you hear a "cracking" sound. This is normal.
    • Continue to pull the external cover and it will come off cleanly.
    • Be cautious of the flash capacitor. It carries an electrical charge, that may give you an unpleasant shock.
  5. Removing Back Cover: passo 5, immagine 1 di 1
    • Carefully pull off the back cover, parts behind the back of the case might fall out.
Linea Traguardo
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Hasit
Membro da: 04/15/10
195 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G17
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 42
Tutti i Tempi: 4,028
