Introduzione
Come smontare il tuo Chromebook Pixel del 2013 per rimuoverne la Vite di Protezione della Scrittura. Questo ti permetterà di installare altri sitemi operativi nativamente.
Cosa ti serve
Gira il tuo Chromebook Pixel sul retro
Usando un cacciavite a spacco, tira delicatamente verso l'alto per rimuovere i piedini in gomma dal portatile per rivelare le viti
Usando un piccolo cacciavite Philips(+), rimuovi le quattro viti sotto i piedini in gomma
Usando uno spudger (o un altro oggetto ma che sia piatto e leggermente appuntito), Fai leva delicatamente per aprire il portatile
Potresti trovare d'aiuto iniziare con una testa più piccola(più sottile) e incrementando la grandezza man mano
Tira delicatamente verso l'alto via dalla porzione frontale del portatile e aprilo come una conchiglia
Trova la vite di protezione della scrittura
Rimuovila e adesso puoi iniziare il flash del tuo BIOS!
Do I have to flash the bios when replacing the battery?
There is no need to flash the BIOS if all you want to do is replace the battery.
I want to install windows on to the chrome book pixel 2013 but i have concerns regarding the touch screen. Can you help? Is there any video that you have uploaded for the installation?
How to check if screw is already removed or not? By not opening its back.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Domenyck Paoly ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
removing this will allow me to boot and install windows?
It will allow you to install Windows to the main hard drive and boot to it, but! As of yet, there’s no way that I’ve found to get the trackpad working in Windows with the Chromebook Pixel.
You will find more information here:
Acer R752TN write protect screw location?
